Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR
por Juan Antonio Soto Actualizado: 22/01/2026 1
La nueva apuesta para la Realidad Virtual de Valve se llama Steam Frame
Después del éxito que ha tenido Valve con su consola portátil, la compañía ha decidido probar suerte con otro hardware. Anteriormente, Valve había lanzado diferentes productos hardware que no parecen haber tenido mucha acogida entre el público, podemos recordar la primera versión del Steam Controller o las Steam Machine que pocos hogares le dieron acogida. Pero recientemente ha lanzado nuevos productos que tienen una pinta estupenda, entre los que se encuentra las nuevas gafas VR Steam Frame. Pero por el momento tendremos que esperar a su lanzamiento a principios del 2026.
Estas nuevas gafas de realidad virtual son un complemento ideal para tu biblioteca de Steam donde podrás ver tus juegos en otra dimensión. Son unas gafas que se conectan de forma a tu PC, y que permite no solo ejecutar los juegos compatibles con VR de tu biblioteca, sino que puede ejecutar cualquier juego. Además, las gafas cuentan con el sistema operativo SteamOS que también permite ejecutar juegos directamente en ellas, como las Meta Quest 3.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 1
Valve ha desarrollado este hardware para que puedas dejar de lado uno de los temores a la hora de transmitir los datos sin cables, para que tus gafas reciban la cantidad de información necesaria para funcionar de forma fluida. Además, emplea una serie de tecnologías capaces de aumentar la calidad de imagen, verás tus juegos con mayor nitidez.
Pero esta preocupación desaparece cuando este set puede ejecutar los juegos directamente sin streaming. Valve está trabajando para que cada vez más juegos puedan ejecutarse sin transmitir, desde su propio sistema operativo. Tienen una CPU de la mano de Qualcomm diseñada específicamente para dispositivos móviles, y cuentan con potencia suficiente permitirá su funcionamiento sin necesidad de conectarlas al PC.
Demos un repaso a las características que tiene.
Especificaciones técnicas de las Steam Frame
Valve ha querido lanzar un set, que además de permitir streaming por cable o sin cables desde un PC, también puedan funcionar de forma autónoma. Para ejecutar lo juegos directamente en las gafas, sin necesidad de retransmitir, se necesita potencia de procesamiento. Valve ha elegido un SoC de Qualcomm que ya es conocido para muchos, el Snapdragon 8 Gen 3, un SoC que se complementa con una buena cantidad de memoria RAM, 16 GB. Un conjunto que puede con muchos juegos que Valve está añadiendo como compatibles a su catálogo, y que podrán funcionar con solo encender tus gafas y ejecutarlos.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 2
El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 es un procesador que ya debutó en teléfonos móviles de gama alta, gracias a su configuración de 8 núcleos personalizados por Qualcomm, los núcleos Kryo. De los 8 núcleos con los que cuenta, 1 es un núcleo Prime Cortex-X4 que puede funcionar hasta 3,4 GHz. Se acompaña de 3 núcleos de rendimiento Cortex-A720 hasta 3,2 GHz, y otros 2 Cortex-A720 que recortan su velocidad hasta los 3 GHz. Para completar se han añadido 2 núcleos de alta eficiencia Cortex-A520 funcionando hasta 2,3 GHz.
Un procesador que está fabricado con un proceso de 4 nanómetros y que se acompaña de 16 GB de RAM unificada de tipo LPDDR5X, para hacerlo más eficiente. Funcionan como un ordenador, por eso han incorporado una unidad de almacenamiento UFS, que puede ser de 256 GB o de 1 TB. No te preocupes si te quedas sin espacio, ya que estas gafas también cuentan con una ranura de microSD con la que podrás ampliar su capacidad para guardar juegos y demás datos.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 3
Ya que pueden funcionar de forma autónoma, incorporan una batería que las alimenta. La batería es de iones de litio, con una capacidad de 21,6 Wh y compatible con carga rápida de 45 W. Para cargar la batería encontrarás un puerto USB-C en la parte trasera de este set, que también podrás usar para transferir datos. La correa también incluye dos altavoces para que puedas escuchar todo lo que ocurre en las gafas. También tiene una matriz con micrófono dual para recibir tu voz.
La batería está situada en la parte trasera de la correa de sujeción, haciendo contrapeso para ofrecer un conjunto equilibrado y cómodo de llevar. El módulo principal se puede desacoplar de las correas para añadir otros sistemas de sujeción, el módulo principal tiene un peso de 185 gramos, mientras que las correas suman 245 gramos para dar un total de 440 gramos al conjunto.
Estas son sus especificaciones completas, que también veremos más detalladamente a continuación.
General
Procesador
  • Snapdragon® 8 Gen 3 (4 nm)
  • Arquitectura: ARM64
RAM
  • 16 GB LPDDR5X unificada
Almacenamiento
  • Opciones: 256 GB UFS o 1 TB UFS
  • Ranura microSD para expansión
Alimentación
  • Batería de ion-litio de 21,6 Wh
  • Puerto USB-C 2.0 trasero (carga y datos)
  • Carga por USB-C de 45 W
Correa modular para la cabeza
  • Controladores de audio integrados
  • Batería integrada en la parte trasera
  • Peso de la correa: 245 g
  • Módulo principal desmontable para usar otros sistemas de sujeción
Pantalla y Óptica
Pantallas
  • LCD 2160 × 2160 por ojo
  • Frecuencia: 72 Hz a 144 Hz
    (144 Hz experimental)
Óptica
  • Lentes Pancake personalizadas
  • Elementos de vidrio + materiales compuestos
  • Campo de visión: hasta 110°
Ajustes
  • Distancia interpupilar (IPD): 60–70 mm
  • Anchura máxima de las lentes: 140 mm
Cámaras y Seguimiento
Seguimiento
  • Basado en cámaras internas del visor
Cámaras
  • 4 cámaras externas monocromáticas (tracking de mandos y posicionamiento)
  • 2 cámaras internas (eye-tracking y foveated rendering)
Transferencia de vídeo (Passthrough)
  • Monocromático mediante cámaras externas
  • Mejoras en baja luminosidad con iluminadores IR
Expansión
  • Puerto frontal de expansión para el usuario
  • Interfaces disponibles:
    • Doble cámara MIPI (8 canales a 2.5 Gbps)
    • PCIe 4.0 (1 canal)
Conectividad
Wi-Fi
  • Wi-Fi 7 (2×2)
  • Transmisión simultánea:
    • 5 GHz (normal)
    • 6 GHz para RV
  • Adaptador inalámbrico incluido:
    • Wi-Fi 6E (6 GHz)
    • Latencia muy baja para conexión PC ↔ visor
Bluetooth
  • Bluetooth 5.3
Mandos
  • Conexión dedicada de 2.4 GHz para baja latencia
Audio
  • Altavoces dobles por oído integrados en la correa
  • Micrófono: matriz dual
Tamaño y Peso
Dimensiones
  • 175 × 95 × 110 mm (módulo + interfaz facial)
Peso
  • Total: 440 g (visor + correa)
  • Módulo principal: 185 g
Software
  • Sistema operativo: SteamOS 3 (basado en Arch Linux)
  • Escritorio: KDE Plasma
Especificaciones de los Mandos (Steam Frame Controllers)
Controles y Sensores
  • Tracking 6DOF completo + IMU
  • Botones:
    • Derecha: A, B, X, Y
    • Izquierda: cruceta
  • Sticks analógicos:
    • Magnéticos (TMR)
    • Full-size con toque capacitivo
  • Gatillos:
    • Analógicos L/R
    • Botones frontales L/R
  • Botones:
    • Ver, Menú, Steam
  • Botones de empuñadura (doble fase)
Hápticos y Sensores Capacitivos
  • Motor háptico en cada mando
  • Seguimiento capacitivo de dedos en todas las superficies de entrada
Conectividad
  • Enlace dedicado 2.4 GHz con el visor
Tamaño y Peso
  • Dimensiones: 126 × 73 × 87 mm
  • Peso:
    • 130 g (con pila AA)
    • 107 g (sin pila)
Alimentación
  • Una pila AA reemplazable por mando
  • Autonomía: 40 horas
Las Lentes y el sistema de seguimiento, algo esencial en un set de realidad virtual
Valve no ha querido ser menos que la competencia y ha añadido un par de lentes de tipo Pancake, unas lentes que reciben este nombre precisamente por su similitud a este dulce fino y compacto. Cuentan con un amplio campo de visión de 110º, con una distancia interpupilar de 60 – 70 mm y una anchura máxima para las lentes de 140 mm.
Las gafas cuentan con una pantalla LCD para cada ojo que ofrece una resolución de 2160×2160 píxeles, junto con tasas de refresco de 72 Hz a 144 Hz, siendo esta última en modo experimental.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 4
Para el seguimiento, algo muy importante además de una buena calidad en las lentes y de imagen, se emplean algunas cámaras. Se han añadido a estas Steam Frame 4 cámaras monocromáticas que realizan el seguimiento no solo de ti y de tu visor, sino también de los mandos para saber donde tienes colocadas las manos. Para el seguimiento ocular se han añadido 2 cámaras internas que también permiten la transmisión foveada.
Tecnologías y novedades en las nuevas gafas de Valve
¿Qué es la transmisión foveada? Esta es una técnica empleada por las Steam Frame que permite centrarse en ofrecer mayor calidad de imagen en la zona donde estás mirando. Para esto entra en juego el seguimiento ocular mediante estas dos cámaras, que envían información de gráficos más completa a la zona donde estás mirando, y así obtener (una sensación de) imágenes de mayor calidad, mientras que la visión periférica donde no tienes apenas acceso estará con una calidad inferior.
Además de obtener mayor calidad, también se ahorra en ancho de banda y potencia de procesamiento, al ofrecer únicamente la mayor calidad de imagen donde realmente interesa.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 5
También ha pensado en ofrecer un sistema equilibrado para los usuarios, equilibrado en cuanto al peso y la comodidad de tener puestas estas nuevas gafas. Para esto ha introducido una batería en la parte trasera de la correa con un peso de 245 gramos que se equilibra con el peso del módulo principal de 180 gramos. No te preocupes si no te resulta cómodo el set de sujeción incluido, el fabricante ha pensado en esto y permite desacoplar esta correa para que puedas añadir otras compatibles.
La batería tiene una capacidad de 21,6 Wh y es compatible con carga rápida de 45 W a través de un conector USB-C.
Para que no te pierdas ningún detalle la correa también cuenta con dos controladores de audio que te permitirán escuchar cada sonido, ya sea del sistema, juegos, multimedia o las aplicaciones que estés ejecutando.
Comunicaciones e intercambio de datos
Para que puedas transmitir datos con el PC y otros dispositivos, las Steam Frame cuentan con un puerto USB-C versión 2.0 en la parte trasera, el mismo que servirá para recargar la batería. Pero la especialidad de este nuevo set son las comunicaciones inalámbricas, para lo que está muy bien preparada.
Sin acceso a internet digamos que hoy en día no sirve de mucho un dispositivo así. Para esto cuenta con la última tecnología en comunicación wireless, que permite un acceso más rápido a la red de redes. Hablamos efectivamente de Wi-Fi 7 2 x 2, en este aspecto Vale no ha escatimado a la hora de añadir esta conexión de red. Por si fuera poco, también cuenta con receptores duales que han dotado a estas Steam Frame de la transmisión de forma simultánea de redes Wi-Fi a 5 GHz y para RV de 6 GHz. Esto permitirá mantener un acceso a internet de alta velocidad mientras estás retransmitiendo contenido con la máxima calidad y una gran velocidad de transmisión de datos entre tu PC y las gafas.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 6
Para esto último, se ha añadido al paquete un adaptador USB compatible con Wi-Fi 6E que proporciona una conexión directa entre el visor y el ordenador. El Wi-Fi 6E es suficiente para contar con redes de 6 GHz que pueden aprovechar un mayor ancho de banda y comunicarse con mayor rapidez, en un entorno más limpio de interferencias y con una muy baja latencia con estas Steam Frame.
Además de contar con tecnología bluetooth 5.3, que te permitirá añadir dispositivos bajo esta conexión, también incorpora una conexión dedicada de 2,4 GHz con la que podrás emparejar de forma rápida, sencilla y fiable los Steam Controller. Las Stream Frame no solo son compatibles con el nuevo mando, donde además verás en pantalla representado este nuevo icónico mando, sino que también podrás retransmitir a las gafas de forma inalámbrica desde la Steam Deck o desde la futura Steam Machine.
Una de las claves de su éxito, SteamOS y la compatibilidad con los juegos de Steam
Al igual que su consola portátil, estas Steam Frame cuentan con el SO dedicado de Valve. Este es una de las piezas clave a la hora de cosechar un éxito en este futuro lanzamiento. Este ofrece acceso de forma sencilla y rápida al catálogo de juegos de Steam.
Está basado en una distribución de Linux, concretamente en la conocida Linux Arch. Como entorno gráfico se ha elegido KDE Plasma, que ha sido adaptado y personalizado para ofrecer las funciones más comunes de forma directa y sencilla con las que cuenta este dispositivo.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 7
Las Steam Frame también han heredado una de las funciones presentes en otro de sus dispositivos, y es que para estas también ha añadido una etiqueta que resaltará bien los juegos que son compatibles y funcionan con las Steam Frame. Steam Frame Verified marcará los juegos que son compatibles con ejecución nativa, ya sean para realidad virtual o los convencionales que ya tengas en tu biblioteca de Steam.
Además, también ofrece otra serie de ventajas como guardado de partidas en la nube, reanudación y suspensión de forma rápida. Pero el SO no solo te da acceso a los juegos de Steam, también podrás abrir el navegador y navegar por internet, o instalar aplicaciones por ti mismo, las Steam Frame se comportan como un ordenador.
Steam Frame, retransmite desde el pc de forma inalámbrica o juega de forma nativa
Valve quiere repetir el éxito que ha tenido con otros dispositivos en un set de gafas de realidad virtual. Para esto lo ha dotado de muchas de las características que han llevado a ser todo un referente a su Steam Deck, pero adaptadas a un mundo de realidad virtual. Compatibilidad con juegos VR de forma directa y sencilla desde el catálogo de Steam, aunque también con los juegos convencionales.
Podrás jugar a los juegos de Steam de tu actual biblioteca, y podrás añadir otros específicos para VR. Una de las ventajas es que podrás retransmitir desde tu PC, tu Steam Machine o incluso desde la Steam Deck, aunque también podrás jugar de forma nativa directamente desde las gafas.
Geeknetic Todo sobre las Valve Steam Frame, características y funciones de este nuevo visor VR 8
Pero falta por conocer otro de los datos que puede hacer decisivo el éxito de este set de gafas VR, que pretende competir con las Meta Quest, su precio. Un factor determinante que hará tomar una decisión a los usuarios interesados, y decantarse por este nuevo conjunto de gafas VR. Los usuarios tendrán que verificar y sopesar las ventajas que os hemos contado, frente a las que ofrecen otras marcas, y determinar si el precio les convence como para que vuelva a tener el éxito asegurado con este nuevo hardware.
Tendremos que esperar a su lanzamiento para conocer el precio recomendado, que esperemos se aleje del de las Apple Vision o de sus propias Index. Un secreto bien guardado que tiene Valve, y que parece solo ellos conocen.
Temas Relacionados: VR Valve Steam Frame Valve Steam Frame
